Артикул: DWL-A650
D-Link DWL-A650
Беспроводной адаптер D-Link AirPro DWL-A650 - это высокопроизводительный CardBus адаптер для ноутбуков. Адаптер позволяет подключиться к высокоскоростной сети 5 ГГц, предоставляя вам быстрый и безопасный мобильный доступ к сети. Разработанный для скоростного интерфейса PC Card Type II, он обеспечивает передачу данных со скоростью до 72 Мбит/с в режиме turbo, совместимость с промышленным стандартом, расширенные функции обеспечения безопасности, удобство в использовании и идеально подходит ноутбуков, требующих высокоскоростное безопасное беспроводное соединение.
Высокая скорость передачи данных Поддерживая скорость передачи до 54Мбит/с, DWL-A520 обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных. Режим turbo позволяет увеличить скорость до 72 Мбит/с.
Совместимость с промышленным стандартом Поддерживая стандарт IEEE 802.11a и имея сертификат WiFi5™, адаптер DWL-A650 обеспечивает полную совместимость с имеющимися беспроводными устройствами.
Безопасное соединение Адаптер DWL-A650 использует модуляцию на частоте 5 ГГц , позволяющую минимизировать возникновение коллизий. Также обеспечивается возможность роуминга при переходе между точками доступа. Адаптер поддерживает 8 непересекающихся каналов, обеспечивающих более надежное высокоскоростное соединение 54 Мбит/с для каждого канала. Для повышения безопасности, DWL-A650 использует протокол шифрования WEP с 152-битным разделяемым динамическим ключом для защиты от несанкционированного доступа.
Простота установки Обеспечивая возможность "горячей" замены и поддерживая механизм plug-n-play, адаптер DWL-A650 может быть легко установлен в ноутбук, позволяя взаимодействовать с другим устройством стандарта 802.11a (в режиме "точка-точка") или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры). Также он включает удобную в использовании утилиту диагностики, позволяющую отслеживать проблемы в работе и качество сигнала беспроводной сети.
    Стандарты:
  • IEEE 802.11a
    Тип шины:
  • PC Card Type II
  • CSMA/CA
  • 5.150 - 5.350 ГГц
    Сетевая архитектура
  • Поддержка роуминга
    Скорость передачи
  • 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54, 72 Мбит/с (в режиме turbo)
    Модуляция
    Шифрование
    Шифрование
  • 3,9 dBiвстроенная антенна
DWL-A650  Беспроводной адаптер CardBus стандарта IEEE 802.11a
DWL-A650 Вид спереди
D-Link DWL-A520
DWL-A520 D-Link DWL-A520
D-Link DWL-1700AP
DWL-1700AP D-Link DWL-1700AP
D-Link DFM-562BT
DFM-562BT D-Link DFM-562BT
D-Link DWA-610
DWA-610 D-Link DWA-610
D-Link ANT24-0801/B1
D-Link ANT70-0800/A
D-Link ANT24-0801/A
D-Link DSL-2640U/R1
D-Link DWL-A520
D-Link DES-6002
DES-6002 D-Link DES-6002
D-Link DWL-520
DWL-520 D-Link DWL-520
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link DPS-1000
DPS-1000 D-Link DPS-1000
D-Link DPS-1001
DPS-1001 D-Link DPS-1001
D-Link DPS-CB400
DPS-CB400 D-Link DPS-CB400
D-Link DPS-300
DPS-300 D-Link DPS-300
D-Link DPS-700
DPS-700 D-Link DPS-700
D-Link DPS-600
DPS-600 D-Link DPS-600
