Артикул: DWA-556
D-Link DWA-556
Рекомендованная замена - DWA-566
Высокая производительность
Адаптер PCI Express D-Link Xtreme N™ DWA-556 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, оснащенного слотом PCI Express. Интерфейс PCI Express является более производительным в отличие от стандартного PCI-интерфейса. Этот адаптер поддерживает более высокую скорость соединения и больший диапазон частот по сравнению со стандартом 802.11g, и при этом DWA-556 обратно совместим с сетями 802.11g и 802.11b. С помощью адаптера пользователи могут совместно использовать высокоскоростное Интернет-соединение, получить доступ к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам.
Подключение к сети
Благодаря технологии Xtreme N™ и трем внешним антеннам этот адаптер обеспечивает высокую производительность беспроводной сети дома или в офисе. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и офисах, а также для пользователей, работающих с приложениями, требующими большой полосы пропускания. DWA-556 позволяет одновременно совершать и принимать звонки через Интернет (VoIP), искать информацию в Web, передавать файлы и видеопоток высокой четкости (HD) при подключении к маршрутизатору 802.11n, например, DIR-655. Адаптер DWA-556 поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA™ и WPA2™ для безопасного подключения к беспроводной сети.
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, настольный адаптер DWA-556 D-Link Xtreme N PCI Express является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров, оснащенных слотом PCI Express.
Стандарты + IEEE 802.11n + IEEE 802.11g + IEEE 802.11b   Интерфейсы X1 PCI Express   Диапазон частот + 2.412 – 2.484 ГГц  (в зависимости от страны)   Скорость беспроводного соединения1 + 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с + 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с + 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с   Схемы модуляции + DSSS, OFDM   Выходная мощность передатчика 17 dBm (типичная)   Выходная мощность передатчика Для IEEE 802.11b: + 17dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с Для IEEE 802.11g: + 17dBm при   6~18 Мбит/с + 16dBm при 24~36 Мбит/с + 15dBm при 48~54 Мбит/с   Чувствительность приемника Для IEEE 802.11b: –85dBm при 11 Мбит/с –90dBm при 2 Мбит/с Для IEEE 802.11g: –82dBm при 6Мбит/с –81dBm при 9Мбит/с –79dBm при 12Мбит/с –77dBm при 18Мбит/с –74dBm при 24Мбит/с –70dBm при 36Мбит/с –66dBm при 48Мбит/с –65dBm при 54Мбит/с   Безопасность + 64-128-битноеWEP-шифрование данных + Wi-Fi Protected Access (WPA & WPA2)   Антенны Три дипольные антенны с коэффициентом усиления 2.0dBi с разъемом SMA   Рекомендованные системные требования Для достижения оптимальной беспроводной производительности рекомендуется использовать с гигабитным маршрутизатором Xtreme N (DIR-655)   Минимальные системные требования Компьютер с: + Windows® XP или Windows 20002 + Привод CD-ROM + 20 Мб свободного пространства на жестком диске + 1 слот x1 PCI Express   Индикаторы + Activity
DWA-556   Xtreme N™ настольный беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) адаптер PCI Express, до 300 Мбит/с
DWA-556/A1 Вид спередиВид справа
D-Link ANT24-2100/B
D-Link DWL-6620APS
D-Link ANT24-0600
ANT24-0600 D-Link ANT24-0600
D-Link ANT24-0401
ANT24-0401 D-Link ANT24-0401
D-Link DWL-2210AP
DWL-2210AP D-Link DWL-2210AP
D-Link DWL-800AP+
DWL-800AP+ D-Link DWL-800AP+
D-Link DWR-932C
DWR-932C D-Link DWR-932C
D-Link DWA-160
DWA-160 D-Link DWA-160
D-Link DWM-321
DWM-321 D-Link DWM-321
D-Link DWA-142
DWA-142 D-Link DWA-142
D-Link DWL-AB520
DWL-AB520 D-Link DWL-AB520
