Артикул: DUB-1370/A
D-Link DUB-1370/A
  Высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0 DUB-1370 обеспечивает возможность добавления семи портов USB 3.0 для ноутбука или настольного компьютера и передачу данных на скорости Super Speed (5 Гбит/с). Также устройство поддерживает скорости High Speed, Full Speed и Low Speed. Обратная совместимость с USB 2.0 позволяет подключать все ваши устройства. DUB-1370 выполнен в черном глянцевом корпусе, и благодаря компактному размеру его можно носить с собой.   Высокоскоростная передача файлов большого размера
Используйте DUB-1370 для мгновенного обмена файлами с коллегами, друзьями и членам семьи. DUB-1370 может передавать данные на скорости до 5 Гбит/с – почти в 10 раз быстрее, чем через интерфейс USB 2.0, обеспечивая, таким образом, высокоскоростную передачу музыки, фильмов в HD-качестве, фотоальбомов и других файлов большого размера.   Возможность подключения других устройств
DUB-1370 позволяет добавить к компьютеру дополнительные порты USB 3.0. С помощью данного концентратора вы можете подключить к ноутбуку или настольному компьютеру до семи периферийных устройств, таких как смартфоны, планшеты, внешние жесткие диски, флэш-накопители и принтеры. Используйте концентратор в качестве зарядной станции для семи iPad одновременно или экономьте время благодаря одновременной высокоскоростной передаче данных с одного или нескольких флэш-накопителей.1   Совместимость со всеми устройствами
Концентратор DUB-1370 обратно совместим с устройствами USB 2.0. Семь нисходящих (Downstream) портов поддерживают скорости передачи данных Super Speed, High Speed, Full Speed и Low Speed, что обеспечивает совместную работу с более старыми устройствами. Поддержка устройств, использующих предыдущие стандарты USB, и высокоскоростная передача данных через интерфейс USB 3.0 на новые устройства делают данный концентратор идеальным решением для применения дома или в офисе.   Простота и удобство установки
Установка драйверов или программного обеспечения не требуется – для начала работы устройства необходимо просто подключить его к компьютеру или ноутбуку, после чего для использования станут доступны 7 дополнительных портов USB.   Портативность
Благодаря компактному размеру устройства его всегда можно держать при себе в сумке для ноутбука. Воспользуйтесь удобством и портативностью, предоставляемыми компактным концентратором DUB-1370.   1При суммарном потребляемом токе свыше 3,8 А питание, предоставляемое на каждый порт, будет снижено, из-за чего устройства будут заряжаться медленнее.
• 7 портов USB 3.0 Downstream типа «А» • 1 порт USB 3.0 Upstream типа «Micro-B»
Сеть
• USB 3.0 • USB 2.0 • USB 1.1 • OHCI • EHCI
• До 5 Гбит/с
Возможности подключения
• До 127 устройств • Возможность каскадирования (до 5 устройств) • Максимальная длина кабеля между устройствами: 3 м
• Windows XP/Vista/7/8/10 • Mac OS • Linux
Размеры (Д х Ш х В)
• 108,3 х 51,9 х 17 мм
• Внешний адаптер питания: 5 В / 4 А • Поддерживаемый зарядный ток: макс. 2,4 А для каждого порта; 3,8 А суммарно на все порты1 (при использовании внешнего адаптера питания переменного тока)
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 60 °С
• При эксплуатации: от 0% до 80% (без конденсата)
• Компактный высокоскоростной концентратор с 7 портами USB 3.0 • Адаптер питания • Кабель USB 3.0
• FCC • CE • C-Tick • RoHS
  1 При суммарном потребляемом токе свыше 3,8 А питание, предоставляемое на каждый порт, будет снижено, из-за чего устройства будут заряжаться медленнее.
  DUB-1370/A
DUB-1370/A/Ax Вид спередиВид сзадиВид справаВид слева
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DUB-1370
DUB-1370 D-Link DUB-1370
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
D-Link DUB-1341
DUB-1341 D-Link DUB-1341
D-Link DUB-2332
DUB-2332 D-Link DUB-2332
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DUB-2334
DUB-2334 D-Link DUB-2334
D-Link DFB-H7
DFB-H7 D-Link DFB-H7
