Артикул: DSL-604G
D-Link DSL-604G
Маршрутизатор DSL-604G объединяет в одном компактном корпусе возможности широкополосного WAN-подключения с IP-маршрутизацией, моста и шлюза для выхода в Интернет. Также это устройство обеспечивает беспроводное LAN-соединение пользователей вашего офиса SOHO с Интернет или с корпоративной сетью, предоставляя одновременно 4 коммутируемых порта 10/100 Mbps.
DSL-604G оснащено встроенным интерфейсом ADSL. Маршрутизатор может связать удаленный филиал с локальной сетью с головным офисом или другим филиалом посредством роутинга (маршрутизации) IP-пакетов или установки прозрачного мостового соединения для других пакетов.
DSL-604G также работает как широкополосный шлюз в Интернет для вашего домашнего или малого офиса. Обеспечиваются функции NAT и DHCP, позволяя всему вашему офису делить одну широкополосную линию и одну запись у ISP, сокращающая ваши расходы. Устройство автоматически назначает IP адреса для пользователей вашего офиса (DHCP), в то же время маскируя эти адреса от посторонних из зоны интернет (NAT).
Встроенная точка доступа беспроводной LAN стандарта IEEE 802.11b позволяет подключить всех пользователей беспроводной локальной сети к существующей проводной LAN и обеспечить их широкополосным доступом к WAN и Интернет. Скорость подключения по беспроводной LAN достигает 11 Mbps, с обратной совместимостью с предыдущей версией IEEE 802.11 DSSS беспроводной LAN со скоростью 2 Mbps. Поддерживается полный роуминг от ячейки к ячейке через точки доступа. Для обеспечения безопасности передаваемых данных обеспечивается шифрация WEP.
4 встроенных 10/100 Mbps коммутируемых порта обеспечивают быстрый доступ к серверам и рабочим станциям.
IEEE 802.3х контроль потока позволяет серверам напрямую подсоединяться к коммутируемому порту для быстрой и надежной передачи данных. ; коммутируемых порта обеспечивают высокоскоростные каналы данных к вашим серверам без потерь при скорости до 200 Mbps в полном дуплексе.
  • Маршрутизатор со встроенным интерфейсом ADSL и LAN коммутатором
  • 1 ADSL порт, беспроводная точка доступа к локальной сети, 4 10/100 Mbps коммутируемых порта для быстрогоEthernet
  • скорость 8 Mbps G.dmt, G.lite и ANSI поддержка
  • авто-соединение (handshake) для различных видов ADSL
  • Режимы Ethernet over ATM, IPoATM, PPPoATM, PPPoE
  • маршрутизация IP пакетов
  • поддержка протоколов маршрутизации RIP-1, RIP-2, статическая маршрутизация
  • встроенные NAT, DHCP сервера
  • PAP/CHAP аутентификация, администраторские пароли через Telnet
  • Безопасность - 128 бит WEP шифрация данных
  • поддержка контроля потока данных
  • встроенные MIB для управления SNMP
  • Управление на основе WEB
  • обновление Firmware через TFTP и Web
  • IEEE802.11b (DSSS) 2,4GHz
  • 1 порт RJ-14 для консоли
  • Режим полного дуплекса для портов Fast Ethernet
  • IEEE802.3x контроль потока в режиме дуплекса
  • Контроль потока методом обратного давления при полу-дуплексном режиме
  • Светодиоды диагностики на пердней панели
DSL-604G   Маршрутизатор ADSL со встроенной беспроводной точкой доступа и 4-х портовым коммутатором
D-Link DAS-3248/E/C
D-Link DAS-4672-40
D-Link DSL-2740U/BRU/C2
D-Link DHS-321FX
DHS-321FX D-Link DHS-321FX
D-Link DAS-3224
DAS-3224 D-Link DAS-3224
D-Link DAS-3248 rev. B
D-Link DSL-224/T1
DSL-224/T1 D-Link DSL-224/T1
D-Link DSL-6740U
DSL-6740U D-Link DSL-6740U
D-Link DIR-825/В1
DIR-825/В1 D-Link DIR-825/В1
D-Link DXE-820S
DXE-820S D-Link DXE-820S
D-Link DES-1016D/A
D-Link DSB-C120
DSB-C120 D-Link DSB-C120
D-Link DCS-4705E
DCS-4705E D-Link DCS-4705E
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DCS-4605EV
DCS-4605EV D-Link DCS-4605EV
