Артикул: DGS-1016D
D-Link DGS-1016D, Коммутаторы
Неуправляемый коммутатор DGS-1016D с 16 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).   Порты 10/100/1000Base-T
Коммутатор DGS-1016D обеспечивает скорость передачи данных до 2000 Мбит/с в режиме полного дуплекса на каждом порту. При подключении к сети устройств, поддерживающих стандарты Ethernet, Fast Ethernet или Gigabit Ethernet, коммутатор автоматически выберет для них нужную скорость соединения.   Высокая производительность
Коммутатор DGS-1016D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. Кроме того, DGS-1016D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети.   Надежная конструкция
Коммутатор DGS-1016D выполнен в прочном металлическом корпусе и оснащен пассивной системой охлаждения, обеспечивающей бесшумную работу. Данное устройство может быть установлено в 19-дюймовую стойку с помощью соответствующих кронштейнов.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1016D соответствует стандарту IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet и потребляет меньше электроэнергии при небольшом объеме трафика. DGS-1016D также поддерживает технологию D-Link Green, обеспечивающую автоматическое сокращение энергопотребления. Коммутатор определяет статус соединения на каждом порту и обеспечивает автоматический переход неактивных портов в спящий режим. Кроме того, DGS-1016D определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Соответствие RoHS
Коммутатор DGS-1016D соответствует директиве RoHS. Использование пригодной для переработки упаковки позволяет сократить количество отходов.
Ревизия I2
I1
Процессор
• RTL8218D • RTL8218B
Интерфейсы • 16 портов 10/100/1000Base-T
Индикаторы • Power • Link/Activity/Speed (на порт)
DIP-переключатели • Energy-Efficient Ethernet (EEE) • Управление потоком • Изоляция портов и защита от шторма
Сетевые кабели • Ethernet: 2-парный кабель категории 3/4/5/5e, неэкранированная витая пара • Fast Ethernet: 2-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара • Gigabit Ethernet: 4-парный кабель категории 5/5e, неэкранированная витая пара
Тип корпуса
• Металл
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • IEEE 802.1p QoS (8 очередей) • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Дополнительные функции • Технология Green: экономия электроэнергии за счет определения статуса соединения и определения длины кабеля • Защита от широковещательного шторма • Диагностика кабеля: через индикаторы портов
Коммутационная матрица • 32 Гбит/с
Размер таблицы MAC-адресов • 8K записей
Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов • 23,8 Mpps
Изучение MAC-адресов • Автоматическое изучение
Буфер пакетов • 512 КБ
Jumbo-фрейм • 10 000 байт
Протокол • CSMA/CD
Размеры (Д x Ш x В) • 280 x 126 x 44 мм
Вес • 0,94 кг
Питание • 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 0,2 А
Потребляемая мощность • Максимальная: 10,3 Вт • В режиме ожидания: 4,85 Вт
Тепловыделение • 35,14 БТЕ/час (макс.)
MTBF (часы) • 740 073
Уровень шума • 0 дБ
Защита от статического электричества • Поддержка защиты от статического электричества до 1 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Влажность • При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95%
• Коммутатор DGS-1016D • Кабель питания • Фиксатор для кабеля питания • 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку • 4 резиновые ножки • Комплект для монтажа • Краткое руководство по установке
EMI • ICES-003 Class A • FCC Class A • RCM Class A • BSMI Class A • CE Class A • VCCI Class A • CCC
Безопасность • cUL/UL • CE LVD • CCC • CB • BSMI
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1016D
DGS-1016D/I1A
Неуправляемый коммутатор, 16x1000Base-T (от ревизии /I2 отличается процессором)
DGS-1016D/I2A
Неуправляемый коммутатор, 16x1000Base-T (от ревизии /I1 отличается процессором)
DGS-1016D/I Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DPS-500DC/B
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DGS-1005D/I3
D-Link DIS-S302SX
DIS-S302SX D-Link DIS-S302SX
D-Link DGS-1250-28X
D-Link DGS-1210-20/B
D-Link DGS-1210-28P/ME
D-Link DES-1005D/RU
D-Link DGS-711
DGS-711 D-Link DGS-711
D-Link DES-6304
DES-6304 D-Link DES-6304
D-Link DES-6308
DES-6308 D-Link DES-6308
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link DES–1228
DES–1228 D-Link DES–1228
D-Link DES-5200
DES-5200 D-Link DES-5200
D-Link DES-7206
DES-7206 D-Link DES-7206
D-Link DES-3852
DES-3852 D-Link DES-3852
