Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-3552P
DES-3552P D-Link DES-3552P
D-Link DEM-201F
DEM-201F D-Link DEM-201F
D-Link DXS-3600-EM-Stack
D-Link DES-3200-10_RFB
DES-3200-10_RFB D-Link DES-3200-10_RFB
D-Link DEM-X70CX-1471
D-Link DGS-3120-48PC/*RI
D-Link DGS-3048
DGS-3048 D-Link DGS-3048
D-Link DES-7206
DES-7206 D-Link DES-7206
D-Link DXS-3350SR
DXS-3350SR D-Link DXS-3350SR
