Артикул: DFM-560E
D-Link DFM-560E
Внешний аналоговый модем подключается к порту RS-232 компьютера. Он соединяет настольный компьютер с аналоговой телефонной линии для передачи данных, факса и подключения к Интернет.
Модем имеет встроенный цифровой процессор для обработки сигналов, что позволяет минимизировать загрузку центрального процессора компьютера. В модеме используется высокопроизводительный набор микросхем фирмы CONEXANT.
Модем обеспечивает скорость 56Kбод согласно протоколу V.90 K56flex. В нем реализован протокол сжатия и коррекции ошибок V.42bis и MNP2-5 для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживается полнодуплексный телефон и набор команд AT.
Режим данных:
  • ITU-T V.90
    Возможность получения данных от провайдера Internet на скорости 56kbps по протоколам 56k Flex и V.90
  • Скорость: 56000/ 33600/ 31200/ 28800/ 26400/ 24000/ 19200/ 16800/ 14400/ 12000/ 9600/ 7200/ 4800/ 2400/ 1200/ 300/ 75bps, максимально до 115200bps
  • Совместимость : стандарты АТ команд V.34, V.32bis, V.22bis, V.22A/B, V.23 and V.2.1; Bell 212A и 103
  • V.42LAPM, MNP 2-4 коррекция ошибок
  • V.42bis и MNP5 сжатие данных
  • NVRAM память для хранения настроек
  • Встроенный DTE интерфейс:
    - Параллельный 16550A UART-совместимый интерфейс
    - Последовательный ITU-T V.42 (EIA/ TIA-232-E)
  • Определение идентификатора абонента и определение типа звонка
  • V.80 и Rockwell Video Synchronous режимы поддерживаются встроенным протоколом связи
Режим факса:
  • Скорость : 14400/ 12000/ 9600/ 7200/ 4800/ 400bps
  • Совместимость: ITU-T V.17, V.29, V.27 ter и V.21 channel 2
  • Факс группы 3 для приема и передачи
  • Факс по требованию и перезванивание
Голосовой режим:
  • Определение типа входящего звонка
  • Определение DTF оппонента
  • 8-и битная монофоническая кодировка аудиоданных на частотах 11,025Khz или 7200hz
  • Расширеная 2-х или 4-х битная кодировка и декодирование с частотой 7200hz
  • Приложения поддерживают цифровой автоответчик, голосовую справку и запись и воспроизведение сообщений
  • Определение режима голос/данные (опция)
  • Многоячеечный голосовой почтовый ящик
Звуковые режимы:
  • IUT-T V.61 модуляция (4.8kbps аудиоданные), дуплексная или полудуплексная громкая связь
    - ML 144 модуляция
    - ML 288 модуляция
    - Режим полнодуплексной громкой связи (FDSP)
    - Гашение аккустического или линейного эха
    - Отключение микрофона
    - Регулировка громкости и отключение звука
D.S.V.D.
  • ITU-T V.70 DSVD с использованием RCDSVD SCP
  • ITU-T протокол G.729 Annex B
  • SIG Digi Talk DSVD
  • Определние голос/молчание и подавление эха в трубке
  • Robust DSVD восстановление времени
  • Ручная трубка, наушники или полудуплексная связь
  • Поддерживается встроенный DSVD
DFM-560E  Высокоскоростной внешний Data/ Fax/ Voice Модем
DFM-562E/FCC  Высокоскоростной внешний Data/ Fax/ Voice Модем
DFM-560E Вид спереди
D-Link DM-560
DM-560 D-Link DM-560
D-Link DFM-562IS
DFM-562IS D-Link DFM-562IS
D-Link DCM-200
DCM-200 D-Link DCM-200
D-Link DU-560M
DU-560M D-Link DU-560M
D-Link DCM-201
DCM-201 D-Link DCM-201
D-Link DСM-100
DСM-100 D-Link DСM-100
D-Link DFM-560I+
DFM-560I+ D-Link DFM-560I+
D-Link DFM-560EL
DFM-560EL D-Link DFM-560EL
D-Link DCM-260
DCM-260 D-Link DCM-260
