Артикул: DCS-5635
D-Link DCS-5635
Мощная система наблюдения
Беспроводная PTZ IP-камера DCS-5635 - это высокопроизводительная беспроводная IP-камера для профессионального наблюдения и удаленного мониторинга. Оснащенная моторизированным приводом наклона, поворота и возможностью оптического/цифрового увеличения, данная IP-камера обеспечивает максимальную производительность. Линза 10-ти кратного увеличения обеспечивает высокое качество изображения, предоставляя возможность рассмотреть лица, номерные знаки автомобилей, и другие важные детали, которые трудно различить, используя только цифровое увеличение.
Расширенные настройки кодирования видео
Для увеличения эффективности полосы пропускания и улучшения качества изображения, камера DCS-5635 поддерживает функцию сжатия видео в реальном времени в форматах MJPEG, MPEG-4 и H.264. Кодек H.264 может сократить размер видео-потока до 80% по сравнению с Motion JPEG. Таким образом, требуется меньшая полоса пропускания и объем памяти.
Просмотр видео в режиме реального времени
IP-камера DCS-5635 поддерживает просмотр видео на мобильном телефоне 3GPP. Видео в режиме реального времени может быть передано через сотовую сеть 3G на совместимый мобильный телефон, КПК или мобильное устройство с поддержкой протокола RTSP (Real Time Streaming Protocol). Пользователям предлагаются гибкие и удобные способы удаленного наблюдения за домом или офисом в режиме реального времени.
Идеальное решение для сети пользователя
DCS-5635 оснащена беспроводным интерфейсом 802.11n и Ethernet. Данное устройство предоставляет гибкость установки и свободу беспроводного соединения в различных условиях без прокладывания Ethernet-кабелей, а также поддерживает WEP и WPA-PSK/TKIP для установки защищенного соединения в беспроводной сети.
IP-камера DCS-5635 может быть установлена на плоской поверхности или на стене. Управление и просмотр до 32 камер возможен с помощью программного обеспечения D-ViewCam D-Link. Пользователи могут настроить автоматическое уведомление по e-mail для мгновенного получения информации о нештатных событиях. Помимо этого, камера поддерживает функцию Plug-n-Play, что позволяет компьютерам с операционными системами Windows XP/Vista автоматически распознавать камеры и добавлять их в сеть. Подписавшись на один из бесплатных сервисов Dynamic DNS, можно присвоить камере легко запоминаемое доменное имя (например, mycamera.dlinkddns.com). Это даст возможность пользователям получать доступ к камере, даже не зная ее реального IP-адреса.
• IP-камера
• Внешний адаптер питания 12В/2А
• Ethernet-кабель кат.5
• Мастер установки на CD-диске
• A/V-кабель
• Подставка
• Винта для установки
Характеристики камеры
• Сенсор Color CCD 1/4-дюйма, фильтр De-interlace для сглаживания накладывающихся кадров
• Линза: оптическое увеличение
• 3A Control: AGC, AWB, AES
• Электронный затвор:
• NTSC: 1/60сек ~ 1/120,000 сек
• PAL: 1/50сек ~ 1/120,000 сек
• Минимальное освещение:
• Color: 0.7 lux / F1.8
• B/W: 0.02 lux / F1.8
• Поддержка ICR
• Угол наклона: +/- 165°
• Угол поворота: от +34° до -87°
• Угол обзора (приблизительно)
• Горизонтальный: 51° (Wide) 6° (Tele)
• Вертикальный: 40° (Wide) 4° (Tele)
• Диагональный : 63° (Wide) 7° (Tele)
• Privacy Mask (Скрытие от просмотра и записи): 3 зоны
Настройки беспроводной сети
• Безопасность: WEP, WRA-PSK, WPA2
• Поддержка WPS
Аудио
• Два аудио-разъема
• Внешний аудио-вход
• Внешний аудио-выход
• GSM-AMR: 12,2 Кбит/с, PCM: 8 Кбит/с
Link (Соединение)/Power (Питание)/WPS
Протоколы
IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP-клиент, NTP-клиент (D-Link), DNS-клиент, DDNS-клиент (D-Link), SMPT-клиент, FTP-клиент, HTTP-сервер, клиент Samba, PPPoE, перенаправление портов UpnP, RTP, RTSP, RTCP, 3GPP
Разрешение
• NTSC: 704x480 / 352x240 / 176x120 : до 30 кадров в секунду
• PAL: 704x576 / 352x288 / 176x144 : до 25 кадров в секунду
Поддержка кодеков
• MPEG4/MJPEG/H.264 (одновременная)
• Сохранение стоп-кадров в формате JPEG
LAN, микрофон, I/O, Line/Video Out, MicroSD, WPS, Reset
• IEEE 802.11n: от MSCO до MCS15
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5.5,2, 1 Мбит/с
• Выбор автоматический или ручной
Мощность передатчика*
• 802.11n: 12 dBm
• 802.11g: 12 dBm
• 802.11b: 16 dBm
HT40
• 802.11n: при MCS6 < -60 dBm
HT20
• 802.11n: при MCS6 < -66 dBm
• 802.11g: при 54 Мбит/с < -66 dBm
• 802.11b: при 11 Мбит/с < -82 dBm
• Коннектор MHF
• Рабочая частота - 2.4 ГГц
• Встроенная (для модели DCS-5635)
• Внешняя (для модели DCS-5635/A2A)
DCS-5635  Беспроводная 2,4 ГГц (802.11n) PTZ IP-камера c поддержкой H.264 и приводом наклона и поворота
Дополнительные аксессуары DCS-71W   Внешний всепогодный кожух с  2 беспроводными антеннами для сетевых камер DCS-5635 (rev. А2) и DCS-5222L (rev.A)
DCS-5635 Вид сзадиВид спереди
D-Link DCS-3220G
DCS-3220G D-Link DCS-3220G
D-Link DCS-2230
DCS-2230 D-Link DCS-2230
D-Link DCS-7000L
DCS-7000L D-Link DCS-7000L
D-Link DCS-6620G
DCS-6620G D-Link DCS-6620G
D-Link DCS-71W
DCS-71W D-Link DCS-71W
D-Link DCS-56W
DCS-56W D-Link DCS-56W
D-Link DCS-32-4
DCS-32-4 D-Link DCS-32-4
D-Link DCS-5615
DCS-5615 D-Link DCS-5615
D-Link DCS-3430
DCS-3430 D-Link DCS-3430
D-Link DIR-506L
DIR-506L D-Link DIR-506L
D-Link DCS-6915
DCS-6915 D-Link DCS-6915
D-Link DI-704
DI-704 D-Link DI-704
D-Link DCS-4603
DCS-4603 D-Link DCS-4603
