Артикул: DAP-1620
D-Link DAP-1620
  Простое решение для расширения зоны покрытия Wi-Fi Организация доступа к существующей беспроводной сети там, где сигнал точки доступа или маршрутизатора слаб или вовсе отсутствует
    2 диапазона частот 5 ГГц для высокоскоростных Wi-Fi сетей нового поколения стандарта 802.11ac,
2,4 ГГц для работы с беспроводными устройствами предыдущих стандартов
  Современный стандарт беспроводной связи 802.11ac Общая скорость беспроводного соединения – до 1200 Мбит/с1
  Максимально эффективная установка Индикатор уровня сигнала Wi-Fi, позволяющий подобрать оптимальное место для установки точки
Расширить зону покрытия беспроводной сети? Проще простого!   Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200 DAP-1620 представляет собой портативное устройство, позволяющее увеличить зону покрытия существующей беспроводной сети. DAP-1620 можно разместить в любой точке Вашего дома, где сигнал маршрутизатора или точки доступа слишком слаб или вовсе отсутствует.    Избавьтесь от «мёртвых» зон Wi-Fi и работайте там, где хочется Вам:   Установка в любом удобном месте простым нажатием кнопки
  DAP-1620 работает по принципу Plug-and-Play и настраивается за считанные минуты, не требуя от Вас серьезных знаний сетевых технологий. Для расширения зоны покрытия просто подключите DAP-1620 к электрической розетке, нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем на самом повторителе. Для настройки с мобильных устройств на платформе iOS или Android доступно специальное бесплатное приложение D-Link QRS Mobile.   Усовершенствуйте свою беспроводную сеть
С повторителем DAP-1620 Вы можете без больших затрат модернизировать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях нового поколения Wi-Fi в менее загруженном диапазоне 5 ГГц. Создайте больше возможностей для подключения своих мобильных, развлекательных и “умных" устройств – смартфонов, планшетов, ноутбуков, электронных книг, игровых консолей и телевизоров с функцией Smart TV.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• 802.11 ac/n/g/b/a Wireless LAN • 10/100/1000 Gigabit Ethernet-порт
• Power/Status • Трехпозиционный индикатор уровня принимаемого сигнала Wi-Fi
• Кнопка Reset • Кнопка WPS
• Две внешние антенны с коэффициентом усиления 2 dBi (2,4 ГГц / 5 ГГц)
• Вилка CEE 7/16 для подключения к сети переменного тока
• IEEE 802.11ac • IEEE 802.11n • IEEE 802.11g • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.11ab
• 2400 МГц – 2483 МГц • 5150 МГц – 5350 МГц
• Защищенный доступ Wi-Fi (WPA/WPA2) • WPS (PBC)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (2,4 ГГц / 5 ГГц):
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,4 300
• IEEE 802.11ac:
0 58,5 65
1 117 130
2 175,5 195
3 234 260
4 351 390
5 468 520
6 526 585
7 585 650
8 702 780
9 780 866,7
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a: 18 dBm при 6~36 Мбит/с 16 dBm при 48~54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 15 dBm при 1~11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 15 dBm при 6~24 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц):  НТ20/40 18 dBm при MCS0~5 16 dBm при MCS6~7 • IEEE 802.11n (2,4 ГГц): НТ20/40 15 dBm при MCS0~7 • IEEE 802.11ac (5 ГГц) 14 dBm при MCS0~9
• IEEE 802.11a: - 82 dBm при 6 Мбит/с - 81 dBm при 9 Мбит/с - 79 dBm при 12 Мбит/с - 77 dBm при 18 Мбит/с - 74 dBm при 24 Мбит/с - 70 dBm при 36 Мбит/с - 66 dBm при 48 Мбит/с - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: - 89 dBm при 2 Мбит/с - 83 dBm при 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: - 82 dBm при 6 Мбит/с - 81 dBm при 9 Мбит/с - 79 dBm при 12 Мбит/с - 77 dBm при 18 Мбит/с - 74 dBm при 24 Мбит/с - 70 dBm при 36 Мбит/с - 66 dBm при 48 Мбит/с - 65 dBm при 54 Мбит/с • IEEE 802.11n (5 ГГц):
HT-20: - 82 dBm при MCS0/8 - 79 dBm при MCS1/9 - 77 dBm при MCS2/10 - 74 dBm при MCS3/11 - 70 dBm при MCS4/12 - 66 dBm при MCS5/13 - 65 dBm при MCS6/14 - 64 dBm при MCS7/15   HT-40: - 79 dBm при MCS0/8 - 76 dBm при MCS1/9 - 74 dBm при MCS2/10 - 71 dBm при MCS3/11 - 67 dBm при MCS4/12 - 63 dBm при MCS5/13 - 62 dBm при MCS6/14 - 61 dBm при MCS7/15
HT-20: - 82 dBm при MCS0/8 - 79 dBm при MCS1/9 - 76 dBm при MCS2/10 - 74 dBm при MCS3/11 - 70 dBm при MCS4/12 - 66 dBm при MCS5/13 - 65 dBm при MCS6/14 - 64 dBm при MCS7/15   HT-40: - 79 dBm при MCS0/8 - 76 dBm при MCS1/9 - 74 dBm при MCS2/10 - 71 dBm при MCS3/11 - 67 dBm при MCS4/12 - 63 dBm при MCS5/13 - 62 dBm при MCS6/14 - 61 dBm при MCS7/15
HT-20: - 82 dBm при MCS0 - 79 dBm при MCS1 - 77 dBm при MCS2 - 74 dBm при MCS3 - 70 dBm при MCS4 - 66 dBm при MCS5 - 65 dBm при MCS6 - 64 dBm при MCS7 - 59 dBm при MCS8 - 57dBm при MCS9 HT-40: - 79 dBm при MCS0 - 76 dBm при MCS1 - 74 dBm при MCS2 - 71 dBm при MCS3 - 67 dBm при MCS4 - 63 dBm при MCS5 - 62 dBm при MCS6 - 61 dBm при MCS7 - 56 dBm при MCS8 - 54 dBm при MCS9 НТ-80: - 76 dBm при MCS0 - 73 dBm при MCS1 - 71 dBm при MCS2 - 68 dBm при MCS3 - 64 dBm при MCS4 - 60 dBm при MCS5 - 59 dBm при MCS6 - 58 dBm при MCS7 - 53 dBm при MCS8 - 51dBm при MCS9
Функциональные возможности
Управление устройством
• Поддержка мобильного приложения QRS для iPhone, iPad, iPod устройств на базе Android • Пользовательский Web-интерфейс
Сетевое управление
• Web-интерфейс
Режимы работы
• Повторитель • Точка доступа
Поддерживаемые функции
• WPS (Wi-Fi Protected Setup) - Метод РВС (с помощью нажатия кнопки WPS) • Wireless Security - WPA - WPA2 • Настройка и управление через Web-интерфейс • QoS - WMM Wireless Priority
• IEEE 802.3i • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3x
• 139 г
• 95 х 63 х 41 мм
Рабочее напряжение
• 220 В
• 4,3 Вт
• Рабочая: от 0° до 40°С • Хранения: от -20° до 65°С
• Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС 1200 • Карточка для информации о настройках сети Wi-Fi • Краткое руководство по установке • Гарантийный талон
• FCC • IC • CE • C-Tick • EMI/EMC • UL • Wi-Fi Certified
Сертификат соответствия в области связи № ОС-4-РД-1545 на DAP-1620
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-TW.РА01.В.27971/21 , срок действия до 29.09.2026
DAP-1620 Беспроводной двухдиапазонный повторитель АС1200
DAP-1620A1 / A2 Вид справаВид справаВид спереди
Общее описание (RU)
Обновление ПО версия 1.05B05 от 15/02/2017 для ревизии Ax
Руководство пользователя для DAP-1620 A1,A2 (англ. яз.)
D-Link DWA-182/C
DWA-182/C D-Link DWA-182/C
D-Link DIR-825/GFRU
D-Link DWL-1800R
DWL-1800R D-Link DWL-1800R
D-Link DWL-G810
DWL-G810 D-Link DWL-G810
D-Link DVG-N5402G
DVG-N5402G D-Link DVG-N5402G
D-Link DAP-1522
DAP-1522 D-Link DAP-1522
D-Link DAP-2310
DAP-2310 D-Link DAP-2310
D-Link ANT24-1400
ANT24-1400 D-Link ANT24-1400
D-Link ANT24-1800
ANT24-1800 D-Link ANT24-1800
D-Link DES-1008FL/PRO/RV
D-Link DES-1008D/PRO/RV
D-Link DCS-8515LH
DCS-8515LH D-Link DCS-8515LH
D-Link DWL-R60AT
DWL-R60AT D-Link DWL-R60AT
D-Link DWA-X1850
DWA-X1850 D-Link DWA-X1850
